Philips Analog-RX DBox2 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
BID = 127182
bisko Gerade angekommen
Geräteart : Sat-Receiver analog
Hersteller : Philips
Gerätetyp : DBox2
hallo
meine dbox hat keine reaktion mehr das netzteil ist aber ok habe es mit einem andernen netzteil ausprobiert aber es ist trotzdem keine funktion zu erkennen
das netzteil macht klick geräusche wenn man den stecker einsteckt hat jemand so ein problem schon einmal gelöst?
bisko
BID = 127272
kurzschluss auf dem aminbaord
venetuell lnbk chip defekt oder wenne s die 3,3volt schiene ist alles was da dran hängt
also prozessor , avia usw.
BID = 127582
wenn der lnbk defekt ist sollte die box dann nicht wenigstens starten?
BID = 127629
wenn er vollen schluss hat nein
BID = 128131
habe am satanschluss kein strom wenn die 3,3v schiene defekt ist kommt dann am anschluss was an ?
und wenn ja dann könnte es ja am lnbk liegen
und wo kann man die 3,3v messen gibt es davon vieleicht eine aufzeichnung wie von der nokia?
mfg bisko
BID = 128153
von der philips gibts keinerlei unterlagen im netz die bekommt man nur als autorisierte werkstatt
aber du kannst die 3,3volt ja selber suchen anhand der chips die sind ja in der nokia auch verbaut ie in der philips
die 3,3 volt versorgt den prozessor sowie die anderen chips
wenn die fehlen geht gar nix
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316336 Heute : 11117 Gestern : 12485 Online : 299 16.11.2026 20:27 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0284700393677
